sprachpaket für firefox31/ubuntu
Beitrag von xadax »
bei ubuntu habe ich den ff31.0 anscheinend der neuste.
jetzt ist der in englisch und ich wollte auch das deutsche sprachpaket installieren,nur gibt er mir als fehlermeldung das sprachpaket wäre nicht kompatibel.
andere sprache wie z.b niederländisch klappt.
sprech ich zwar auch und versteh es auch,aber in deutsch wäre mir lieber.
wer könnte mir helfen?
Hallo xadax !
- genaue Fehlermeldung !?
- ist das Ubuntu auf deutsch, oder läuft das ggf. auch auf englisch !?
Beitrag von xadax »
genaue fehlermeldung?
ich tue mein bestes.
sprachunterstützung nicht vollständig,
wenn ich dann auf installieren klicke kommt noch so eine meldung die dann aber aufeinmal etwas mit thunderbird zu tun hat.
nicht mehr lange dann geht es wieder mit windows weiter
xadax hat geschrieben:genaue fehlermeldung?
... na ja, je genauer, desto genauer die Diagnose ! ;)
... schau mal ob dir das weiter hilft !?
http://wiki.ubuntuusers.de/Spracheinstellungen
... na na, so schnell gibt man aber nicht auf !? ;)
... öffne das Menü von Ubuntu -> “System, Systemverwaltung, Sprachunterstützung”.
Ubuntu prüft jetzt, ob alle nötigen Sprachpakete bereits installiert sind.
Wenn das nicht der Fall ist, öffnet sich der Dialog “Die Sprachunterstützung ist nicht vollständig installiert”.
Klick auf “Installieren” und gib das Benutzerpassworts ein - Ubuntu lädt dann die fehlenden Pakete automatisch aus dem Internet herunter.
Mit “Schließen” beendet man den Dialog.
Thunderbird neu starten - dieser sollte jetzt deutsch sein !?
Beitrag von xadax »
hi
das sind einige fehlermeldungen wenn ich sprachpakete laden will.
Transaction failed: Package dependencies cannot be resolved
The following packages have unmet dependencies:
thunderbird-locale-en: Depends: thunderbird (>= 1:24.4.0+build1-0ubuntu1) but 1:31.0+build1-0ubuntu0.14.04.1 is to be installed
thunderbird-locale-es: Depends: thunderbird (>= 1:24.4.0+build1-0ubuntu1) but 1:31.0+build1-0ubuntu0.14.04.1 is to be installed
thunderbird-locale-zh-hans: Depends: thunderbird (>= 1:24.4.0+build1-0ubuntu1) but 1:31.0+build1-0ubuntu0.14.04.1 is to be installed
This error could be caused by required additional software packages which are missing or not installable. Furthermore there could be a conflict between software packages which are not allowed to be installed at the same time.
Hast du das oben erwähnte mal versucht !?
( das im edit: )
Ansonsten per Konsole/Terminal mal das durchführen !
sudo apt-get update
Beitrag von xadax »
hallo
das habe ich alles schon ausprobiert.
auch deinen letzten vorschlag.
bin auch mal so vorgegangen wie "merlin" geschrieben hat,aber da hat überhaupt nichts geklappt.
konnte es zwar laden,aber bei klick auf die systemeinstellungen,keine reaktion.
was mich auch noch gestört hat beim booten mit dem usb-stick war,das wenn ubuntu da war die uhrzeit nicht einstellbar war.
soll heißen immer 1 stunde zurück.
... startest du Ubntu denn von USB-Stick, oder ist es in der VB installiert !?
Das mit der Zeit kann sein - hatte ich bei einem USB-System auch schon mal !
... ich schau mal ob ich die Lösung noch habe !?
Beitrag von xadax »
also ich starte vom usb-stick.
was mich auch ein bißchen irritiert ist das nach einer gewissen zeit die abfrage kommt:
ubuntu ausprobieren(demo/vollversion)oder ubuntu installieren.
ich klicke auf punkt1,also auf ausprobieren,was meiner meinung nach richtig ist,denn ich will mir ubuntu nicht installieren,sondern nur per stick verwenden.
Live von USB ist natürlich kein vollständiges System !
Live-System
Das System, das von der Live-CD startet, entspricht nicht ganz genau dem später installierten System. Insbesondere ist die Sprache mancher Programme noch Englisch. Alle von Ubuntu unterstützten Sprachen hätten bei weitem keinen Platz auf der CD gefunden. Ein paar Dinge könnten darüber hinaus nicht funktionieren, die sich später einfach nachinstallieren lassen: 3D-Grafik, bestimmte Modems, WLAN- oder ISDN-Karten (sehr kompliziert). Wenn man nicht sicher ist, ob ein bestimmtes Gerät später funktionieren wird, kann man das meistens durch Suchen im Forum und Wiki herausfinden. Finden sich keine brauchbaren Informationen, kann man natürlich auch nachfragen. Möglichst genaue Angaben zu dem fraglichen Gerät sind dabei sehr von Vorteil. Viele Informationen über die verbaute Hardware kann man über Gerätemanager herausfinden.
... guckst du ... ->
http://wiki.ubuntuusers.de/Desktop-CD#Live-System
Beitrag von xadax »
na dann laß ich es sein,thx
Zurück zu „Firefox - Erweiterungen“
