Der Rechner hängt sich regelmäßig beim Hochfahren auf.
Wolli
Beitrag von Wolli »
mein Problem ist folgendes.
Der Rechner eines Bekannten hängt sich regelmäßig beim Hochfahren mit LAN-Kabel auf . Hochfahren ohne LAN-Kabel läuft der Rechner ein wand frei.
Verbindung mit WLAN klappt auch nicht.
ACPI-Multiprozessor PC von Medium Windows XP
Gruss Wolli
Hallo Wolli,
Was passiert, wenn der Rechner nach dem erfolgreichen Hochfahren ohne Lan- Kabel dann mit diesem verbunden wird ? Funzt dann die Verbindung ?
Läßt sich das W-Lan einrichten ?
Wolli
Beitrag von Wolli »
Hallo anisella,
wenn ich den Rechner neu starte, ohne gestecktem LAN Kabel, bootet er normal und alles funktioniert . PC bootet auch korrekt, wenn das LAN Kabel gesteckt ist während des Bootvorgangs,die Tastatur und Mouse reagieren dann nicht mehr ,wenn LAN Kabel gesteckt ist.
Gruss Wolli
Evtl. "Boot from LAN" im BIOS eingestellt?
Das manche Mainboards (mein altes, z.B.)sich stelzig haben, solange ein WLAN Stick per USB angestöpselt ist und nicht booten wollen, ist bekannt *). Da hilft nur aufpassen, da auch das nachträgliche Entfernen nichts mehr bringt: Kaltstart ist nötig.
*) Hatten wir vor nicht allzulanger Zeit doch auch hier im Forum schon mal?
Beitrag von Genesis »
Reagiert die Tastatur schon im BIOS nicht oder erst wenn das Betriebssystem lädt?
Wolli
Beitrag von Wolli »
im Bios reagiert die Tastatur völlig normal.
Phoenix Award Bios
Einstellung.
Onboard Lan Boot Rom (Disabled)
Onboard Lan ( Enabled )
Gruß Wolli
Ist das Verhalten plötzlich aufgetreten oder bereits früher sporadisch? Hat sich zu der Zeit etwas am Betriebssystem geändert (z.B. andere Hardware oder Windows-Updates?).
Ansonsten kann natürlich der aktuellste Chipsatztreiber nicht schaden. Um was für ein Mainboard handelt es sich denn, bzw. wie ist die Bezeichnung des Medion-PC?
Wolli
Beitrag von Wolli »
Hallo!
Mainboard: N1996 FC Micro Star Modell MS 7204 VER: 1.A
Betriebssystem geändert nur Windows-Updates.
(Aussage von Medion )
Aufgrund eines Softwarefehlers b.z.w durch einen Virenbefall kann der Rechner nicht mehr einwandfrei funktionieren.
Aber es besteht die Möglichkeit, den Rechner in den Originalzustand zurück zu versetzen. (Habe aber keine cd´s vom Rechner)
Gruss Wolli
Hallo Wolli !
Wolli hat geschrieben:Aber es besteht die Möglichkeit, den Rechner in den Originalzustand zurück zu versetzen. (Habe aber keine cd´s vom Rechner)
Wenn du keine CD/DVD hast, dann ist auf dem PC bestimmt eine Recovery-Partition eingerichtet !?
Diese sollte dir beim Starten/Booten als Option ( F11 oder F12 ) angeboten werden !?
Wichtig: Bevor du damit anfängst - alle wichtigen Daten sichern !
Ich würde vorher versuchen, diesen Netzwerktreiber von Medion zu installieren. Alle Treiber findest du, wenn du in der Volltextsuche diese Nummer eingibst: 14448010130025.
Seltsames System haben die da :roll:
Wolli
Beitrag von Wolli »
Hallo alle zusammen,
eine Recovery-Partition die gibt es nicht. Mein Nachbar hat alle CD´s verloren. Ich werde erst mal versuchen den Netzwerktreiber von Medion zu bekommen und zu installieren. Danke!
Gruß Wolli
Wolli
Beitrag von Wolli »
wie nicht anders zu erwarten war,Mainboard ist defekt.
Gruß Wolli :???:
Danke für alles!
Hallo Wolli !
... na, das ist ja mal nicht so schön !? :(
Wie wurde das festgestellt !?
Austausch geplant !?
