Speeddial Tastenkombinationen einrichten
Wer Opera nutz, kennt Speeddial - die Übersicht über seine Lieblingsfavoriten !
Am Schnellsten geht der Aufruf mit Tastenkombinationen !
STRG + Nummer des jew. Favoriten ( 1 - 9 )
... aber wie ruft man Favorit 10, 11 oder 12 auf !?
Hier die Anleitung, wie man sich entsprechende Tastenkombinationen/Shortcuts dazu anlegen kann !
Man öffnet die Einstellungen
( ALT + x / t oder STRG + F12 oder ALT / i / e )
(( ... hängt jew. ein wenig vom verwendeten Betriebssystem ab ))
Dann wechselt man auf die Registerkarte Erweitert und sucht den Abschnitt Schnellzugriff !
Hier markiert man dann Opera Standard und klickt auf Bearbeiten ...
Es öffnet sich folgendes Fenster !
Hier öffnet man den Bereich Application ( defaults ) und sucht den ersten Eintrag nach/unter 9 ctrl     Go to speeddial, 9
( den Eintrag danach markieren, weil ein neuer Eintrag jew. davor eingetragen wird )
Ein Klick auf Neu ... öffnet dann ein Eingabefeld !
Hier kann man dann die Tastenkombination und die entsprechende Funktion eintragen !
Zum Beispiel: 0 ctrl     Go to speeddial, 10
( der Wechsel von Eingabe Tastenkombination auf Funktion erfolgt hierbei mit der Tabulatortaste )
Die Bestätigung der Eingaben erfolgt dann mit der Enter-Taste !
Mit einem Klick auf Neu ... kann man dann weitere Tastenkombinationen Eintragen !
Beipiel: 1 alt ctrl     Go to speeddial, 11
Diesen Vorgang kann man dann so oft wiederholen, bis alle erforderlichen Tastenkombinationen eingetragen sind !
Mit OK, OK ( 2x OK ) wird das Ganze dann bestätigt/beendet !
Die Tastenkombinationen/Shortcuts sind sofort aktiv und können ohne Neustart des Opera direkt genutzt werden !
Alternative: ( dazu dann den Opera beenden/schließen )
Nach dem Anlegen der ersten Tastenkombination wird im Profilordner ein Ordner keybord angelegt !
In diesem befindet sich dann die standard_keyboard_1.ini !
Diese kann man dann mit einem Editor öffnen und nach der neu erstellten Zeile ( 0 ctrl=Go to speed dial, 10 )
die folgenden Zeilen eintragen !
... als Beipiele:
1 alt ctrl=Go to speed dial, 11
2 alt ctrl=Go to speed dial, 12
3 alt ctrl=Go to speed dial, 13
4 alt ctrl=Go to speed dial, 14
5 alt ctrl=Go to speed dial, 15
6 alt ctrl=Go to speed dial, 16
7 alt ctrl=Go to speed dial, 17
8 alt ctrl=Go to speed dial, 18
9 alt ctrl=Go to speed dial, 19
0 alt ctrl=Go to speed dial, 20
Die Änderungen werden direkt nach dem Speichern der Datei aktiv und können nach dem Starten des Opera auch direkt verwendet werden !
( falls der Opera vorher nicht beendet wurde, ist ein Neustart erforderlich )
Zurück zu „Opera“
