was kann ich tun um meine Daten zu sichern, wenn Windows nicht mehr startet
Eine Möglichkeit ist, die Datenrettung mittels Knoppix CD zu versuchen.
Vorgehensweise:
Live CD erstellen
falls keine Knoppix CD vorhanden ist, kann man das Programm hier herunterladen
Chip Online
und die gespeicherte Datei anschließend als ISO-Daten CD brennen, unter
http://support.packardbell.com/de/item/ ... ddrecorder
gibt es Beschreibungen für diverse Brennprogramme.
Bios Einstellungen für CD Start
um den Rechner von der neu erstellten CD zu starten, muss ggfl. im Bios die Startreihenfolge auf „First Boot CD“ geändert werden. Je nach Bios Version, muss man Taste "Entf", "Del" oder "F2" drücken um ins Bios zu gelangen.
zu rettende Daten selektieren
nach dem Booten von Knoppix erscheint die grafische Oberfläche KDE. Ähnlich dem Windows Desktop sind Icons für Floppy, CD Rom und Festplatte zu sehen. Festplattenpartition „hda1“ entspricht „c“ unter Windows.
Wichtig: Um auf die entsprechende Partition zugreifen zu können, muss sie unter Knoppix eingehängt werden (mounten). Mit Rechtsklick auf die Partition öffnet sich ein Menu. Hier wählt man „Laufwerk einbinden“. Wenn anschließend rechts unten am Icon ein kleiner grüner Pfeil zu sehen ist, war das „mounten“ erfolgreich.
Jetzt können sie wie unter Windows gewohnt, per Mausklick die Partition öffnen und sich bis zu den Ordnern/ Dateien durchklicken, die gerettet werden sollen.
Zu rettende Daten auf CD brennen
- Menu des/ der selektierten Ordners/ Datei mit Rechtsklick öffnen.
 - „Aktionen“ und anschließend „Daten – CD mit K3b erstellen“ wählen.
 - Brenner wird normalerweise von Knoppix automatisch erkannt
 - Das eine ISO – Daten CD gebrannt wird, ist voreingestellt.
 - Der gewählte Ordner erscheint im „K3B – Browser“.Weitere Ordner/ Dateien können per Drag Drop hinzugefügt werden.
 - Falls die Anzahl oder Größe der Daten die Kapazität der CD übersteigt, wechselt die Füllstandanzeige von grün auf rot.
 - Der Vorgang „Brennen“ wird mit dem entsprechenden Button unten rechts in der K3b Oberfläche gestartet.
Bevor sie Knoppix schließen, mit Rechtsklick auf das eingehängte Laufwerk und Auswahl „Laufwerk-Einbindung lösen“ wählen.
